БУМ10A
Блок управления микроклимата БУМ10А является основным блоком, в котором реализуется алгоритм управления микроклиматом. Шкаф из ABS пластика, степень защиты IP54.
Блок управления микроклиматом БУМ10А выполняет следующие функции:
- плавное регулирование группы вентиляции до 10 А;
- управление плавной вентиляцией в системах более 10 А;
- включение/выключение дополнительной группы вентиляции до 5 А;
- измерение, индикация и управление температурой воздуха наружного, в помещении, и в «гнезде»;
- измерение, индикация и управление перепадом давления воздуха в помещении;
- задание минимальной скорости вращения вентиляторов;
- определение необходимых управляющих воздействий на объект с целью поддержания заданных параметров микроклимата;
- управление сервоприводом;
- управление лебедкой;
- управление системы отопления, включения ТЭН или охлаждения;
- управление плавным нагревом;
- световая индикация аварийных ситуаций на лицевой панели шкафа;
- выдача управляющего сигнала для включения\выключения нагревательных ковриков или возможность использования выхода для системы отопления;
- выдача сигнала «авария» для звуковой и световой сигнализации;
- архивирование аварийных событий;
- отображение архивов аварийных событий;
- выдача необходимых параметров в единую диспетчерскую систему мониторинга комплексом.
