БУМArt
Блок управления микроклиматом БУМart является основным блоком, в котором реализуется алгоритм управления микроклиматом. Обладает более мощными функциональными возможностями по сравнению с БУМart.
Блок управления микроклиматом БУМart выполняет следующие функции:
- управление плавным регулированием тремя независимыми группами вентиляции;
- выдача управляющих сигналов на Блок силовой для включения/выключения дополнительных 3-х групп вентиляции;
- измерение и индикацию температуры теплого пола, воздуха в помещении (среднюю при применении 3-х датчиков), в «гнезде», наружного воздуха;
- измерение, индикацию и управление перепадом давления воздуха в помещении;
- измерение, индикацию и управление уровнем влажности помещении;
- измерение и индикацию концентрации аммиака в помещении;
- измерение и индикацию концентрации углекислого газа в помещении;
- получение сигнала от источника бесперебойного питания ИБП (при наличии у Заказчика ИБП с данной функцией);
- получение сигнала от счетчика потребления воды;
- получение сигнала о выходе из строя плавных вентиляторов (при наличии у Заказчика БЗД с доп. контактами);
- получение сигнала о выходе из строя дискретных вентиляторов (при наличии у Заказчика доп. контактов в блок БС);
- получение сигнала о выводе блоков расширения БР8А-3Т в аварийный режим;
- задание необходимой температуры теплого пола, воздуха в помещении, воздуха в «гнезде» в виде графика (6 точек);
- задание минимальной скорости вращения вентиляторов «плавных» вентиляторов;
- определение необходимых управляющих воздействий на объект с целью поддержания заданных параметров микроклимата;
- управление системой отопления, теплого пола;
- регулирование угла открытия клапанов подачи воздуха. Угол открытия определяется исходя из заданной таблицы (6 точек);
- управление системой поения/кормления;
- выдача сигнала «Авария»
- выдача сигнала для охладителя/распылителя;
- реакция системы на отсутствие питания.
