БУМsmart.NET
Блок управления микроклиматом БУМsmart.NET является основным блоком, в котором реализуется алгоритм управления микроклиматом. Шкаф из ABS пластика, степень защиты IP54.
Блок управления микроклиматом БУМsmart.NET выполняет следующие функции:
- включение/выключение группы вентиляции;
- измерение, индикация и управление температурой воздуха в помещении;
- измерение, индикация и управление перепадом давления воздуха в помещении;
- измерение и индикация влажности воздуха в помещении;
- измерение и индикация концентрации газа в помещении;
- задание минимальной скорости вращения вентиляторов;
- определение необходимых управляющих воздействий на объект с целью поддержания заданных параметров микроклимата;
- управление сервоприводом;
- управление лебедкой;
- управление системой отопления, включения ТЭН или охлаждения;
- световая индикация аварийных ситуаций на лицевой панели шкафа;
- выдача сигнала «авария» для звуковой и световой сигнализации;
- архивирование аварийных событий;
- отображение архивов аварийных событий.
