Блок управления микроклиматом птичника БУМП-01.01
Блок управления микроклиматом птичника БУМП-01 предназначен для установки на средних и крупных птицекомплексах.
Перечень функций блока управления:
- выполнение основного алгоритма управления птичником, управление и обмен данными с модулями расширения;
- внесение уставок параметров микроклимата;
- измерение и индикация температуры наружного воздуха;
- измерение и индикация температуры воздуха в помещении (до 4-х датчиков);
- измерение и индикация перепада давления воздуха в помещении;
- измерение и индикация влажности наружного воздуха;
- измерение и индикация влажности воздуха в помещении;
- измерение и индикация концентрации аммиака в помещении;
- измерение и индикация концентрации углекислого газа в помещении;
- получение сигнала от счетчика потребления воды;
- автоматическое и ручное включение/выключение восьми групп вытяжных вентиляторов;
- автоматическое и ручное групповое (группа по 2 теплогенератора) включение/выключение восьми теплогенераторов;
- автоматическое и ручное индивидуальное управление приточными клапанами, получение обратной связи;
- автоматическое и ручное индивидуальное управление интенсивностью освещения в птичнике;
- автоматическое и ручное включение/выключение линии кормораздачи, электромагнитного клапана подачи воды;
- сбор информации об авариях системы;
- журнал событий эксплуатации и сигнализации;
- архивирование рабочих значений;
- ограничение доступа посредством паролей;
- взаимодействие с системой диспетчеризации.
