Блок управления микроклиматом птичника БУМП-34.01
БУМП-34.01
Блок БУМП-34.01 предназначен для автоматизированного управления микроклиматом и кормораздачей в помещении птицекомплекса.
Перечень функций блока управления:
  • измерение и индикация от датчика температуры наружного воздуха;
  • измерение и индикация от датчиков температуры воздуха в четырех зонах помещения птицекомплекса;
  • измерение и индикация от датчика влажности воздуха в помещении и наружного воздуха;
  • измерение и индикация от датчика концентрации аммиака и датчика углекислого газа в помещении;
  • измерение и индикация от датчика перепада давления воздуха в помещении;
  • измерение и индикация от датчика расхода воды в системе поения;
  • получение дискретного сигнала от фотореле о допустимом уровне освещенности в птицекомплексе;
  • определение необходимых управляющих воздействий на объект с целью поддержания заданных параметров микроклимата;
  • управление шестью группами вытяжных вентиляторов;
  • управление двумя группами теплогенераторов;
  • управление насосами кулинг-панелей;
  • управление двумя группами разгонных вентиляторов;
  • управление углом открытие двух групп приточных клапанов;
  • открытие/закрытие тоннельных клапанов;
  • управление двумя группами освещения в помещении птицекомплекса;
  • управление электромагнитным клапаном подачи воды;
  • управление линией кормораздачи;
  • архивирование информации об авариях системы;
  • прием сигналов обратной связи от щита силового вентиляция/кормление;
  • обмен данными с остальными блоками системы, системой диспетчеризации;
  • возможность задания необходимой температуры воздуха в помещении, необходимого давление разрежения воздуха в помещении, параметры цикла для групп вентиляторов 1 – 4, настройки графиков минимальной и максимальной вентиляции, освещения, живого веса, времени поения, параметров кормления;
  • возможность настройки коэффициентов регуляторов, а также их параметров;
  • ведение архива состояния системы;
  • определения обрыва или короткого замыкание датчиков и позиционеров сервоприводов клапанов;
  • определение обрыва или ошибки датчиков, подключаемых по интерфейсу RS-485;
  • определение потери связи с блоками расширения модулей, диспетчерским пунктом;
  • индикацию на панели оператора текущего состояния системы;
  • определение аварии газовых теплогенераторов;
  • определение заклинивание сервоприводов стеновых клапанов.
Элементы управления
Цена: ₽
