БРМ-06.01
Блок БРМ-06.01 совместно с блоком БУМП-11.01 предназначен для автоматизированного управления микроклиматом в помещении птицекомплекса.
Блок обеспечивает:
- выдачу управляющих дискретных сигналов для управления кормлением;
- выдачу управляющих дискретных сигналов для управления теплогенераторами;
- выдачу управляющих дискретных сигналов для управления разгонными вентиляторами;
- выдачу управляющих дискретных сигналов для управления двигателем шнека заполнения весового бункера;
- выдачу управляющих дискретных сигналов для управления двигателем шнека заполнения кормовых бункеров;
- выдачу управляющих дискретных сигналов для управления насосами кулинг-панелей;
- выдачу управляющих дискретных сигналов для управления системой поения;
- прием дискретных сигналов от емкостных датчиков 230 В (датчиков кормления);
- прием дискретного сигнала «Авария питающей сети вентиляторов 230 В»;
- прием дискретного сигнала «Авария питающей сети 230 В»;
- прием дискретного сигнала «Авария питающей сети шкафа кормления 230 В»;
- измерение аналоговых сигналов от тензодатчиков, установленных в бункерах взвешивания.
При подключении к блоку БРМ-06.01 блока БУМП-11.01 имеется возможность отображения на сенсорной панели блока БУМП-11.01, параметров микроклимата помещения птицекомплекса и редактирования значения параметров микроклимата.
