ПКГ100-СО2
ОВЕН ПКГ100-Н4.СО2
от 43 795,56
Промышленный датчик концентрации углекислого газа ОВЕН ПКГ100-СО2 предназначен для непрерывного преобразования концентрации газа в два унифицированных выходных сигнала 4…20 мА и передачи измеренных значений по интерфейсу RS-485 (Modbus RTU).
Функциональные особенности
  • Точность измерения: основная приведенная погрешность не более 15 %.
  • Измеряемая концентрация: от 400 до 5000 ppm.
  • Комбинированный выходной сигнал: два канала с 4...20 мА + RS-485 (Modbus RTU).
  • Возможность замены зонда с сенсором.
  • Эргономичный корпус, степень защиты IP65.
Преобразователи ОВЕН ПКГ100 применяются для измерения концентрации газа в воздухе рабочей зоны, помещениях животноводства, птичниках, теплицах при выращивании растений и грибов, а также прочих производственных помещений. Датчики могут использоваться в составе вентиляционных систем для управления микроклиматом различных помещений.
