ПВТ100
Промышленный датчик влажности и температуры ОВЕН ПВТ100 предназначен для непрерывного преобразования относительной влажности и температуры неагрессивного газа в два унифицированных выходных сигнала: аналоговый 4…20 мА и цифровой Modbus RTU по интерфейсу RS-485.
Преобразователи влажности и температуры ОВЕН ПВТ100 являются сертифицированными средствами измеряются и поставляются с бесплатной первичной поверкой сроком на один год.
Основные характеристики
- Точность измерений относительной влажности/температуры: 3,5 %RH / 0,5 °С.
- Диапазон рабочих температур: от -40 до +80 °С.
- Возможность работы в тяжелых условиях при температуре до +120 °С (серия ПВТ100-Т с высокотемпературными кабелем и зондом).
- Комбинированный выходной сигнал: два канала 4…20 мА + RS-485 (Modbus RTU).
- Степень защиты корпуса IP65 (подходит для улицы).
Среда измерения
Воздух, неагрессивные газы.
Модификации ПВТ100. Особенности и применение.
Модель ПВТ100-Н4 является наиболее универсальной и распространённой модификацией, подходит для большинства применений. Данная модель предназначена для установки на стену. Преобразователь оснащен быстросъемным зондом, который подключается к базе через интерфейс M12. Датчик измеряет температуру от -40…+80 ⁰С и относительную влажность от 0...100 %RH.
Модель ПВТ100-К устанавливается прямо в воздухопровод. При этом зонд помещается в измеряемую среду, а база датчика остается снаружи. Такой датчик может использоваться в любой системе вентиляции: бытовой и промышленной – по аналоговому выходу 4…20 мА или цифровому протоколу Modbus RTU через интерфейс RS-485. Датчик измеряет температуру от -40…+80 ⁰С и относительную влажность от 0...100 %RH.
Модели ПВТ100-Н2 и ПВТ100-Н5 отличаются наличием соединительного кабеля длиной 2,5 или 5 метров. Такие модификации применяются для специальных камер или помещений, где нет возможности разместить базу. В измеряемую среду помещается только выносной зонд датчика. Датчик измеряет температуру от -40…+80 ⁰С и относительную влажность от 0...100 %RH.
Модель ПВТ100-Т создана специально для агрессивных или тяжелых сред, таких как холодильные камеры, печи, коптильни и т.д. Особенностью данной модели являются специальный соединительный кабель и зонд, которые устойчивы к агрессивным средам и предназначены для применений с рабочими температурами до +120 ⁰С.
