Системы управления микроклиматом свинокомплекса на базе БУМ10А
Данный комплекс позволяет решать следующие задачи по обеспечению оптимального микроклимата в помещении свинокомплекса:
- поддержание оптимальной температуры в помещении свинокомплекса;
- поддержание оптимальной температуры в гнезде;
- обеспечение минимального уровня вентиляции, необходимого для жизнедеятельности животных;
- контроль концентрации и отвод вредоносных газов;
- отвод избыточной влажности воздуха в помещении;
- регулирование скорости приточного воздуха при помощи клапанов с целью устранения сквозняков и «мертвых зон» вентиляции;
- перевод исполнительных механизмов в состояние естественной вентиляции с учетом сезонности при возникновении аварийных ситуаций;
- возможность ручного управления вентиляцией при необходимости работы в нестандартных режимах «мойка», «сушка» помещения и т.д.;
- передача данных о ходе технологического процесса в единую систему мониторинга предприятия.
Система является гибкой и позволяет управлять периферией различных производителей.
Предлагаем установку системы микроклимата как для модернизации уже существующей системы, так и комплексную поставку оборудования для новых помещений свинокомплекса.
Модификации системы управления микроклиматом свинокомплекса на базе БУМ10А зависят от выбранного заказчиком технологического процесса. Далее приведено описание технических характеристик одного из возможных вариантов реализации технологического процесса.
