Автоматизация управления микроклиматом в свиноводстве
В современных условиях эффективное ведение хозяйственной деятельности невозможно без автоматизации производственных процессов. В свиноводстве применение высокотехнологичных систем управления микроклиматом способствует увеличению многоплодия у свиноматок, а также позволяет повысить эффективность использования кормов.
Компания ОВЕН разработала высокотехнологичные системы управления микроклиматом свинокомплексов для создания наилучших условий выращивания животных. Система обеспечивает поддержание оптимального микроклимата, управление вентиляцией, обогревом, уровнем влажности, аммиака и углекислого газа в помещении, измерение перепада давления воздуха в помещении. Также система осуществляет управление освещением и линиями кормораздачи и поения.
Важность управления микроклиматом в свиноводстве обусловлена высокой чувствительностью животных к условиям окружающей среды. Применение автоматизированных систем управления микроклиматом в свиноводстве имеет важнейшее значение для управления технологическими процессами, поскольку данные системы позволяют обеспечить эффективное реагирование на изменения температуры, давления, концентрации аммиака, углекислого газа и сероводорода в помещении свинофермы на основе сбора и анализа данных об уровне этих показателей. Кроме этого, система позволяет быстро реагировать на изменение параметров микроклимата с целью его дальнейшей оптимизации.
Система управления микроклиматом свинокомплекса контролирует все параметры состояния окружающей среды: температуру, давление, влажность, уровень аммиака, сероводорода и углекислого газа. В качестве главного управляющего устройства используются блоки управления ОВЕН БУМsmart.NET, БУМ10А или БУМart.
Для увеличения мощности системы к блоку управления подключен блок расширения ОВЕН БР10Ах3, БР20А или БР8А-3Т. Блоки предназначены для увеличения количества подключаемых однофазных и трехфазных вентиляторов или нагревателей к системе управления микроклиматом. Блок может работать как автономно, так и в составе системы.
К блоку расширения подключен блок защиты двигателей ОВЕН БЗД. Он предназначен для автоматического отключения двигателей в случае превышения установленного тока потребления, а также защиты двигателей при коротком замыкании и заклинивании ротора.
Блок передачи данных ОВЕН БУПД подключен к блоку управления и предназначен для удаленного мониторинга параметров работы микроклимата свинофермы.
В состав системы управления микроклиматом свинокомплекса входят: датчик давления ОВЕН ПД150, датчик температуры ОВЕН ДТС125Л‐100М.В3.60, датчик влажности и температуры ОВЕН ПВТ100‐Н4.2.И, датчик аммиака ОВЕН ПКГ100‐Н5.NH3.2, датчик углекислого газа ОВЕН ПКГ100‐Н4.CO2, датчик сероводорода ОВЕН ПКГ100‐Н4.Н2S.
Модификации системы управления микроклиматом свинокомплекса, количество датчиков в системе и прочие технические характеристики зависят от размера фермы и выбранного заказчиком технологического процесса.
Данный комплекс позволяет решать следующие задачи по обеспечению оптимального микроклимата в помещении свинокомплекса:
- одновременное подключение до 4 датчиков температуры;
- возможность разделения помещения на отдельные зоны отопления. Независимая регулировка отопления в 4 зонах помещения;
- управление 6 группами регулируемых вентиляторов и 6 группами ступенчатых вентиляторов. Возможно подключение до 2 групп приточных клапанов;
- управление системами охлаждения (кулинг-панелями);
- возможность настройки до 4 таймеров различного назначения, например, для управления включением / выключением системам освещения, поения и кормления;
- подключение датчика влажности помещения для регулирования минимальной вентиляции в зависимости от уровня влажности воздуха;
- подключение CO2- и NH3-датчиков для регулирования минимальной вентиляции в зависимости от уровня содержания углекислого газа и аммиака в воздухе свинофермы;
- ночное снижение температуры: в определенное время температура в помещении свинокомплекса понижается либо повышается на заданное количество градусов, после чего система автоматически возвращается к обычному режиму управления;
- опционально предлагается функция управления по разряжению, которая регулирует подачу воздуха приточными клапанами в зависимости от показания датчика перепада давления;
- регистрация расхода воды при помощи импульсного счетчика;
- сбор и отображение статистических данных для анализа, что позволяет повысить безопасность и эффективность технологического процесса;
- ручной режим управления исполнительными механизмами при необходимости работы в режимах «мойка», «сушка» помещения и т.п.;
- аварийная сигнализация при отклонении технологических показателей от нормы (температурных параметров, влажности, СО2, NH3, расхода воды), при прекращении подачи электроэнергии, неисправности исполнительных механизмов и др.
Гибкость настройки системы позволяет учесть потребности заказчика и особенности его технологического процесса, а также особенности подключения к системе управления микроклиматом пользователей, имеющих различный уровень доступа к системе.
Система управления микроклиматом позволяет осуществлять оперативный сбор, хранение и обработку информации о состоянии объекта, а также визуализирует параметры технологического процесса и состояние оборудования, что позволяет повысить безопасность и эффективность технологического процесса.
Блоки управления оснащены большим графическим дисплеем, обеспечивающим легкость настройки и считывания параметров системы. Все разделы меню на русском языке.
Это позволяет инженерам-технологам управлять системой без дополнительного обучения, что облегчает внедрение систем управления микроклиматом ОВЕН в технологический процесс заказчика.
Трехуровневая защита доступа паролем исключит возможность внесения изменений в настройки неавторизированными пользователями.
Система поддерживает диспетчеризацию на базе SCADA-системы и АРМ диспетчера, что позволяет оперативно изменять параметры микроклимата в свинокомплексах на производственной площадке из диспетчерского пункта, а также осуществлять контроль, наблюдение и оперативное реагирование на возникновение аварийных ситуаций.
Компанией ОВЕН разработано приложение SCADA‐системы для типовых помещений свинокомплексов.
Приложение обеспечивает выполнение следующих функций диспетчеризации с использованием блоков управления вентиляции ОВЕН:
- отображение параметров, характеризующих текущее состояние микроклимата помещения – температуру и относительную влажность воздуха в помещении, температуру гнезда, перепад давления снаружи и внутри помещения;
- ввод заданных значений температуры воздуха помещения и гнезда;
- отображение режимов и текущего состояния исполнительных механизмов;
- сигнализацию о возникновении аварийных ситуаций;
- регистрацию параметров и последующее отображение архивной информации в виде графиков и журналов событий.
Связь с блоками управления вентиляцией производится по сети RS‐485 или с помощью GSM модемов – по желанию заказчика. Для доступа к переменным блокам используется OPC‐сервер.
Компания ОВЕН предоставляет возможность удаленно контролировать параметры работы микроклимата свинофермы. С помощью облачного сервиса у фермеров появляется возможность отслеживать состояние микроклимата на своем смартфоне. Для этого достаточно с помощью любого браузера зайти на сайт сервиса и на пиктограмме можно увидеть показатели температуры, влажности, перепада давления, показатели газовой среды в помещении. Увидеть скорость вращения вентиляторов, величину открытия заслонок и приточных клапанов. В случае внештатной ситуации данный сервис отправит вам на телефон СМС-сообщение.
Системы управления микроклиматом свинокомплексов компании ОВЕН установлены на таких свиноводческих предприятиях как ООО «Смоленское поле», ЗАО «Тропарево», ООО «Кампоферма», ООО «Русская свинина, Миллерово» и др.
Компания ОВЕН осуществляет установку системы микроклимата как для модернизации уже существующей системы, так и комплексную поставку оборудования для новых помещений свинокомплекса.
