Система управления микроклиматом птицекомплекса для содержания родительского стада
Система управления микроклиматом птицекомплекса позволяет поддерживать оптимальные параметры микроклимата при выращивании птиц.
Преимущества решения
- Универсальность. Подходит для управления микроклиматом любого птицекомплекса. Не зависит от размеров помещения и особенностей технологии содержания птиц.
- Комплексность. Система поддерживает заданные значения температуры и влажности в помещении, контролирует уровни углекислого газа и аммиака в воздухе, а также управляет исполнительными механизмами, включая группы вентиляции, линии поения, кормления и освещения.
- Экономичность. Внедрение системы позволяет более рационально использовать корм за счёт управления адресной подачей корма в системе кормораздачи по заданному графику.
- Энергоэффективность. Достигается за счёт возможности управления тоннельной и шахтной вентиляцией с учётом температуры и относительной влажности наружного воздуха, скорости ветра.
- Простота эксплуатации. Блоки управления оснащены большим графическим дисплеем, обеспечивающим лёгкость настройки и считывания параметров системы. Все разделы меню представлены на русском языке.
- Защищённость от несанкционированного доступа к изменению настроек. Защита паролем обеспечивает доступ к системе трём группам пользователей в рамках разрешённых полномочий.
- Диспетчеризация и оповещение. Диспетчеризация на базе SCADA-системы позволяет оперативно отслеживать и изменять значения параметров микроклимата в птицекомплексах из диспетчерского пункта, а также оперативно реагировать на возникновение аварийных ситуаций.
Схема автоматизации
Функционал решения
К блоку управления микроклиматом БУМП-34.01 подключаются датчики температуры ДТС125Л, углекислого газа ПКГ100, влажности ПВТ100, давления ПД150, а также датчики положения сервоприводов. По результатам анализа полученных от датчиков данных осуществляется управление приточными и тоннельными клапанами. Система анализирует потребление воды, уровень освещённости и отслеживает возникновение аварийных ситуаций.
Обмен данными между блоками осуществляется через интерфейс RS-485 по протоколу Modbus. Подключение блока БУМП-34.01 к SCADA-системе осуществляется через интерфейс Ethernet.
Изменение параметров фиксируется в журнале событий, в архив записываются аварии, значения уставок и все действия персонала, осуществляемые в ручном режиме.
Изменение и мониторинг параметров возможно из диспетчерского пункта, посредством SCADA-системы, а также с панели оператора или с планшета через стандартный веб-браузер.
Спецификация решения
- БУМП-34.01 – 1 шт.
- ПВТ100-Н4.2.И – 2 шт.
- ПД150-ДД250П-899-1,5-1-Р – 1 шт.
- ДТС125Л-100М.В3.60 –11 шт.
- ПКГ100-Н4.СО2 - 1 шт.
