Система управления микроклиматом овощехранилища
24 сентября 2019
Частное лицо
Преимущества решения:
  • Удаленное управление работой системы с помощью бесплатного облачного сервиса OwenCloud или SCADA-системы.
  • Гибкая настройка конфигурации системы и параметров.
  • Сохранение в памяти системы пользовательских программ с заданными параметрами.
  • Предустановленные программы поддержания требуемого микроклимата.
  • Доступность решения.
  • Возможность доработки функционала под требования Заказчика.
Функционал решения
  • Управление микроклиматом в одном или нескольких помещениях комплекса овощехранилища.
  • Предустановленные программы поддержания микроклимата для хранения картофеля, лука, капусты, моркови.
  • Контроль показаний датчиков:
    - температуры воздуха в складском помещении;
    - температуры хранения продукта;
    - влажности воздуха в складском помещении;
    - температуры воздуха снаружи овощехранилища;
    - влажности воздуха снаружи овощехранилища;
    - температуры воздуха в канале вентиляции;
    - уровня этилена (опционально);
    - уровня углекислого газа (опционально).
  • Управление исполнительными механизмами и контроль их состояния.
  • Аварийные оповещения по месту и удаленно. Уведомления на смартфон и ПК.
  • Ведение архива событий.
  • Три уровня доступа к настройкам для персонала.
Режимы работы:
  • Автоматический (основной режим) – выполнение программы управления исполнительными механизмами и контроль параметров микроклимата (фазы «Сушка», «Лечение», «Охлаждение», «Хранение», «Обогрев»).
  • Тестовый – принудительное управление исполнительными механизмами.
Используемая продукция
БУМ-11
БУПД*
ПВТ100-Н4.2И
ДТС035-100М.В3.500.МГ
ДТС125Л-100М.В3.60
ПКГ100-Н4.СО2*
* опционально
Функционал
БУМ-11
Управление дискретными канальными вентиляторами
Две группы
Управление канальным нагревателем
Одна группа
Управление холодильной установкой
Одна группа
Управление потолочными разгонными вентиляторами
Одна группа
Управление дискретными потолочными нагревателями
Одна группа
Управление приточными клапанами
Одна группа
Управление вытяжными клапанами
Одна группа
Поддержка датчиков
Датчик температуры воздуха в хранилище
1 шт.
Датчик температуры продукта хранения
до 10 шт.
Датчик температуры воздуха в канале вентиляции
2 шт.
Датчик температуры воздуха снаружи хранилища
1 шт.
Датчик влажности воздуха в хранилище
2 шт.
Датчик влажности воздуха снаружи хранилища
1 шт.
Датчик уровня СО2
1 шт.
Датчик уровня С2Н4*
1 шт.
Реакция на аварийные события
Реакция на выход из строя исполнительных механизмов
Реакция на выход из строя датчиков
Генерация сигнала для внешней звуковой сигнализации
Световая индикация аварийных ситуаций на лицевой панели блока
Архивирование аварийных событий
Прочие функции
Предустановленные фазы микроклимата
Пять фаз
Выбор продукта хранения и его начального состояния
Задание конфигурации хранилища
Уровни доступа к настройкам системы
Четыре уровня
Возможность редактирование параметров требуемого микроклимата
Удаленный мониторинг и управление
Облачный сервис и мобильное приложение
Ручное управление исполнительными механизмами
Цена: ₽
