Датчики температуры для систем вентиляции, отопления и кондиционирования (ОВК/HVAC). Обновленная линейка ДТС3ххх
Конструктивное исполнение узлов коммутации
Рекомендации по монтажу
Рекомендации по монтажу канальных датчиков температуры ДТС3032 и ДТС3014 совместно с фланцем МФ-5ПП (монтаж в стенку воздуховода, среда: воздух)
Рабочая часть датчика (от коммутационной головки до окончания измерительного зонда) должна быть помещена в воздушный поток не менее, чем на 40…60 % от глубины вентиляционного канала.
Не рекомендуется устанавливать датчики в местах смешения потоков воздуха: на выходе рекуператоров, заслонок рециркуляции и т.п.
Рекомендации по монтажу накладных датчиков температуры ДТС3222 и ДТС3224 (монтаж на трубопровод с помощью хомутов; чувствительный элемент не погружается в теплоноситель, измеряет температуру трубопровода)
Для подготовки поверхности (места установки датчика) используйте напильник – поверхность трубопровода должна быть гладкая и чистая.
Для улучшения теплопередачи заполните пространство между датчиком и трубой теплопроводящей пастой (или другим теплопроводящим материалом). Датчик должен быть прочно прикреплен к поверхности трубопровода с помощью хомутов (металлическим хомутом 80…100 мм, поставляемым в комплекте с датчиком, либо другим). В месте установки датчика не должно быть внешнего притока тепла.
Арматуру датчика по всей длине укройте теплоизоляционным материалом (3) для труб.
Рекомендации по монтажу врезных (погружных) в трубопровод датчиков температуры: ДТС3042, ДТС3044 и ДТС3014 совместно с гильзой ГЗ.6,3
Для свободного извлечения датчика из гильзы необходимо обеспечить достаточное расстояние (х) между датчиком и любым препятствием.
Рекомендуется погружать датчик в среду на всю длину монтажной (погружаемой) части.
Датчик температуры подачи теплоносителя необходимо устанавливать непосредственно на выходе теплообменника.
Примечание: изображения датчиков носят условный характер; защитную арматуру для монтажа датчиков в трубопровод (защитная гильза, бобышка) необходимо подбирать, исходя из конкретной модели датчика и диаметра трубопровода.
Общие рекомендации для датчиков температуры теплоносителя в трубопроводе: ДТС3222, ДТС3224, ДТС3044, ДТС3042, ДТС3014 совместно с гильзой ГЗ.6,3
Для предотвращения попадания воды в корпус датчика обеспечьте при монтаже датчика петлю для стекания капель. Всегда оставляйте кабель с запасом для удобного демонтажа (извлечения) датчика без отключения проводов.
При смешении воды разной температуры сохраняйте рекомендуемое расстояние между местом установки датчика температуры на трубопровод и точкой смешения.
d – диаметр трубопровода
L – расстояние от точки смешения до датчика:
- минимум: 10×d
- максимум: 15×d
Рекомендации по монтажу датчиков для измерения температуры окружающего воздуха ДТС3125 (крепление на стену снаружи или внутри здания, среда: воздух)
Устанавливайте датчик ДТС3125 правильно:
- Выберите место для монтажа датчика, которое обеспечит удобный доступ к датчику (для демонтажа/проверки).
- Датчик температуры внутри помещения Тк рекомендуется устанавливать на высоте порядка 1,5 м от пола и на расстоянии не менее 50 см от смежных стен.
- Датчик температуры наружного воздуха рекомендуется устанавливать на расстоянии 50 см от стены либо закрывать дополнительным экраном (это позволит скомпенсировать погрешность, вносимую восходящими потоками воздуха вдоль стены).
- Датчик температуры наружного воздуха рекомендуется устанавливать на северной стороне здания.
- Ликвидируйте зазор между кабелем датчика и кабельным каналом с помощью уплотнения. Это позволит избежать искажения измерений из-за неправильной циркуляции воздуха.
На рисунках обозначены места, где нельзя устанавливать датчики температуры окружающего воздуха! Установка датчиков в обозначенных местах приведет к искажению измеренной температуры (уличного либо комнатного воздуха).
- Нельзя устанавливать датчики температуры наружного воздуха Тн и воздуха внутри помещения Тк в тех местах, где они подвергаются воздействию прямых солнечных лучей.
- Нельзя красить датчик.
