ДТСхх5 термосопротивления с коммутационной головкой
от 1 134,00
ДТСхх5 с коммутационной головкой позволяют измерять температуру до 500 °С (ДТС с платиновым ЧЭ) и до 180 °С (ДТС с медным ЧЭ). Подключение к измерительной линии производится медным кабелем (кабель в комплекте не идет, заказывается отдельно).
Номинальные статические характеристики (НСХ) по ГОСТ 6651-2009:
  • 50М и 100М (W100 = 1,428, α = 0,00428 °С-1)
  • 50П и 100П (W100 = 1,391, α = 0,00391 °С-1)
  • РТ100, РТ1000 (W100 = 1,385, α = 0,00385 °С-1)
Среда измерения
Твердые, жидкие и газообразные среды (неагрессивных к защитной арматуре и материалу чувствительного элемента ЧЭ датчика).
Отличительные особенности:
  • Бюджетная цена датчиков.
  • Имеют сертификат средств измерений и проходят первичную поверку на заводе-изготовителе.
Устойчивость к внешним механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008: без монтажных элементов (в металлической гладкой защитной арматуре) соответствуют группе V2, остальные группе N2.
Характеристики
Вероятность безотказной работы при соблюдении условий эксплуатации:
ДТС с платиновым ЧЭ
  • от -50 до +250 °С – не менее 0,95 за 40 000 ч;
  • от -196 (-60 °С – для РТ100, РТ1000) до -50 °С – не менее 0,95 за 15 000 ч.
ДТС с медным ЧЭ
  • от -50 до +150 °С – не менее 0,95 за 15 000 ч.
Для монтажа датчиков ДТСхх5 на объекты рекомендуется применять гильзы ГЗ.16 и ГЗ.25, бобышки Б.П.1, Б.П.2 и Б.У.1, а также съемные подвижные штуцеры ШП.
При изменении температуры выше 120 ⁰С рекомендуем использовать датчики с металлической головкой.
Стандартный срок производства – от 5 рабочих дней
Класс допуска и диапазон измерения термопреобразователей сопротивления ОВЕН ДТС
Статьи
