ДТСхх5М.RS термосопротивления с цифровым интерфейсом RS-485
ДТС015М.RS термосопротивления с цифровым интерфейсом RS-485
от 15 360,00
ДТСхх5М.RS предназначены для измерения температуры и непрерывного преобразования температуры в цифровой сигнал RS-485 (Modbus RTU).
ДТСхх5М.RS изготавливаются на базе термометров сопротивления ДТСхх5 (50М, 100М, 100П и РТ100) и имеют в своем составе высокоточный нормирующий преобразователь RS-485.
Среда измерения
Твердые, жидкие, газообразные и сыпучие среды.
В состав термопреобразователей входят:
  • первичный преобразователь (сенсор) – термопреобразователь сопротивления (ДТС);
  • измерительный преобразователь НПЦ-1 RS-485, встроенный в головку датчика (диапазон температур окружающего воздуха: -40…+85 0С).
Использование в составе изделия микропроцессорного высокоточного преобразователя НПЦ-1 позволяет получать данные об измеренной температуре по RS-485 в пределах всего диапазона измерения соответствующего сенсора (его НСХ) с указанной точностью.
ДТСхх5М.RS напрямую подключаются к контроллерам и шлюзам, не требуя задействования аналоговых входов контроллеров и модулей ввода.
Преимущества датчиков температуры с RS-485:
  • Передают данные по линии промышленного интерфейса RS-485 (применяется в построении АСУ ТП).
  • Не занимают аналоговые входы.
  • Удешевляют и упрощают монтаж датчиков в распределенных системах за счет высвобождения аналоговых входов.
  • Удешевляют и упрощают добавление нового датчика в функционирующую АСУ ТП.
  • Передают данные напрямую в «облако».
  • Увеличивают помехоустойчивость линии связи.
  • Увеличивают длину линии связи до 1200 метров.
  • Имеют сертификат средств измерений и проходят первичную поверку на заводе-изготовителе.
Конструктивное исполнение
 Модель
 Параметры
Длина монтажной части L*, мм
015
 D = 8 мм
80, 100, 120,
160, 200, 250,
320, 400, 500,
 630, 800, 1000,
1250, 1600, 2000
025
 D = 10 мм
515
D=6 мм
ДТС035 термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА
Подвижный штуцер
035
D = 8 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм
60, 80, 100,
120,160, 200,
250, 320, 400,
500, 630, 800,
1000, 1250,
1600, 2000
045
D = 10 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм
145
D = 6 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм
Подвижный штуцер
335 D = 8 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм
435 D = 6 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм
Подвижный штуцер
055
80, 100, 120,
160, 200, 250,
320, 400, 500,
630, 800, 1000,
1250, 1600, 2000
ДТС065 термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА
065
D = 8 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 27 мм
60, 80,
100, 120,
160, 180, 200,
250, 320,
400, 500,
630, 800,
1000, 1250,
1600, 2000
075
D = 10 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 27 мм
085
D = 10 мм, M = 27×2 мм**, S = 32 мм
Подвижный штуцер
095
D = 10 мм, D1 = 18 мм, M = 20×1,5**, S = 22 мм
105
505
D=6 мм, M=20×1,5 мм**, S=27 мм
325
Датчик может крепиться на трубопровод диаметром от 80 до 100 мм.
См. ниже «Особенности монтажа ДТС325М»
50, 80,
100, 120
405
D = 5 мм
80, 100, 120,
160, 200, 250,
320
ДТС125М.И конструктивное исполнение 125 D = 6 мм 60, 80, 100
* Длина монтажной части выбирается при заказе.
** По спец. заказу возможно изготовление датчика с другой резьбой.
Примечание.
1. При выборе длины монтажной части в модели 405 необходимо учитывать толщину (12 мм) подвижного фланца.
2. Модель ДТС405М с сенсорами 50П и 100П не изготавливается.
3. При измерении температуры выше 180 °С для моделей 015, 025, 105, 505, 515 рекомендуем использовать датчики с металлической головкой.
Особенности монтажа
Датчик температуры для измерения температуры теплоносителя в трубопроводе Датчик температуры для измерения температуры воздуха в воздуховоде
Отопление, ГВС, ИТП, ЦТП, котельные Системы вентиляции и кондиционирования (ОВК / HVAC)
ДТС325М ДТС405М
При монтаже ДТС325М на трубопровод необходимо соблюдать следующие условия:
  1. Плотно прижать пластину (1) к трубопроводу (4) с помощью хомута (5).
  2. Для обеспечения эффективного теплового контакта пластины (1) и трубопровода (4) применить термопасту (2).
  3. Арматуру датчика по всей длине укрыть теплоизоляционным материалом (3) для труб.
Рекомендации по монтажу ДТС405М:
  1. Фланец в комплекте. Датчик крепится к стенке воздуховода прямоугольного сечения с помощью фланца, входящего в комплект поставки с датчиков.
  2. Выбор глубины погружения. Фланец свободно перемещается по длине штока датчика и фиксируется с помощью крепежного винта на требуемом расстоянии от коммутационной головки.
Конструктивное исполнение коммутационных головок для ОВЕН ДТС.RS
Под НПЦ-1
Пластмассовая
Металлическая
Конструктивное исполнение пластмассовой головки под НПТ-3 Конструктивное исполнение металлической головки под НПТ-3
Кабельный ввод М16×1,5
Кабельный ввод М20×1,5
Диаметр подключаемого кабеля до 10 мм Диаметр подключаемого кабеля до 10 мм
Примечание: при измерении температуры выше 180 ⁰С для моделей 015, 025, 105 рекомендуем использовать датчики с металлической головкой.
Функциональные возможности датчиков ДТС-RS
Статьи
Опросный лист
