ПД150 электронный тягонапоромер, тягомер, перепадомер для котельных установок и систем вентиляции
Обращаем внимание, что преобразователи давления ПД150 выпускаются без поверки и не являются средством измерения. Все характеристики преобразователей ПД150, в том числе метрологические, остаются без изменений.
В качестве замены предлагаем преобразователи давления ПД150И, которые являются средством измерения, поставляются с первичной поверкой, результаты которой занесены в ФГИС АРШИН.
Электронный тягонапоромер, тягомер, перепадомер ОВЕН ПД150 представляет собой электроконтактный манометр с двумя силовыми реле и масштабируемым выходным сигналом RS-485 (Modbus RTU) или 4…20 мА. Высокоточный сенсор с открытым кремниевым кристаллом позволяет измерять давление неагрессивных к кремнию газов, в том числе горючих (метан) и дымовых (топочных).
Преобразователь ПД150 применяется в котельных, где обеспечивает контроль давления в контурах регулирования подачи горючего газа и воздуха, давления разряжения в топке, давления топочных газов в дымоходе.
В вентиляции и кондиционировании ПД150 применяется для контроля напора воздуха в системах дымоудаления, загрязнения воздушных фильтров, обрыва ремней вентиляторов, измерения параметров работы промышленных вентустановок.
Также преобразователь на низкие давления ПД150 может применяться в испытательных стендах и лабораторной технике.
Среда измерения
Неагрессивные газы, в том числе горючие и дымовые.
Отличительные особенности
- Универсальный источник питания 220 В / 24 В.
- Передача информацию напрямую в «облако» – выходной сигнал Modbus RTU по RS-485.
- Удобство эксплуатации – регулировка яркости индикации, максимальная русификация индикации и меню настройки.
- Возможность калибровки «нуля» и диапазона по эталонному давлению.
- Удобство монтажа – два вида исполнения: щитовое Щ1 и настенное Н1.
Основные характеристики
- Верхний предел измерений – от 200 Па до 100 кПа.
- Тип измеряемого давления – избыточное (ДИ), дифференциальное (ДД), вакуумметрическое (ДВ), избыточно-вакуумметрическое (ДИВ).
- Класс точности – 0,5 %; 1,0 %; 1,5 %.
- Межповерочный интервал – 5 лет.
