ДТС125хх настенные датчики температуры
Рекомендации по монтажу
Рекомендации по монтажу датчиков для измерения температуры окружающего воздуха (крепление на стену снаружи или внутри здания, среда: воздух)
Устанавливайте датчик правильно:
- Выберите место для монтажа датчика, которое обеспечит удобный доступ к датчику (для демонтажа/проверки).
- Датчик температуры внутри помещения Тк рекомендуется устанавливать на высоте порядка 1,5 м от пола и на расстоянии не менее 50 см от смежных стен.
- Датчик температуры наружного воздуха рекомендуется устанавливать на расстоянии 50 см от стены либо закрывать дополнительным экраном (это позволит скомпенсировать погрешность, вносимую восходящими потоками воздуха вдоль стены).
- Ликвидируйте зазор между кабелем датчика и кабельным каналом с помощью уплотнения. Это позволит избежать искажения измерений из-за неправильной циркуляции воздуха.
На рисунках обозначены места, где нельзя устанавливать датчики температуры окружающего воздуха! Установка датчиков в обозначенных местах приведет к искажению измеренной температуры (уличного либо комнатного воздуха).
- Нельзя устанавливать датчики температуры наружного воздуха Тн и воздуха внутри помещения Тк в тех местах, где они подвергаются воздействию прямых солнечных лучей.
- Нельзя красить датчик.
