ДТС125хх настенные датчики температуры
ДТС125М.RS настенные датчики температуры
от 1 342,00
Включены в реестр Минпромторг:
реестровая запись 10697863 до 18.09.2030 для датчиков с RS;
реестровая запись 10642799 до 03.06.2028 для датчиков с выходом по сопротивлению, 4...20мА и 4...20мА + HART
Датчики ОВЕН ДТС125хх предназначены для непрерывного измерения температуры наружного воздуха, воздуха внутри помещений, а также температуры в системах отопления и кондиционирования (HVAC). Используются в помещениях, в том числе с нерегулируемыми климатическими условиями.
Датчики выпускаются в двух вариантах корпусов – пластмассовом для стандартных условий эксплуатации и антивандальном металлическом, что значительно расширяет область их применения. Металлическое исполнение подходит для объектов с повышенными требованиями к надежности, таких как овощехранилища, птицефабрики, бани и сауны, промышленные предприятия.
Многообразие НСХ и выходных сигналов
Датчики поддерживают как аналоговый, так и цифровой интерфейс, что обеспечивает гибкую интеграцию в различные системы автоматизации. Могут быть подключены к большому количеству вторичных приборов. Выбор НСХ: 50М, 100М, РТ100, РТ1000, 50П, 100П.
Удобный монтаж
Конструкция датчиков позволяет устанавливать их на стене либо другой плоской поверхности при помощи шурупов, винтов и других креплений.
Исполнение в металлическом корпусе
Датчики ДТС125Л.МГ и ДТС125М.МГ выпускаются в металлическом корпусе и способны выдерживать высокие температуры до 200 °С. Влагоустойчивы – работают в сложных условиях до 98 % влажности.
Гарантия качества
Средний срок службы датчиков составляет не менее 10 лет, что подтверждает их стабильную работу на протяжении всего жизненного цикла. Продукция произведена в России, имеет гарантию 2 года и межповерочный интервал 2 года.
Короткие сроки поставки
Срок изготовления: от 3 рабочих дней в зависимости от типа конструктивного исполнения.
Сертификация во ФГИС АРШИН
Внесение данных поверки в Государственный реестр подтверждает, что датчик соответствует установленным нормам и может использоваться в системах коммерческого и технического учета.
Выходной сигнал
сопротивление, 4…20 мА, RS-485, 4...20мА+HART
Номинально-статическая характеристика
Длина монтажной части
60, 80, 100 мм
Схема внутренних соединений проводников
2 – двухпроводная
3 – трехпроводная
4 – четырехпроводная
Температура окружающей среды, не более
+85 °С
Степень защиты
IP65
Диапазон измеряемых температур:
50М, 100М
-50…+200 °С
50П, 100П
-60…+200 °С
РТ100, РТ1000
-50…+200 °С
Класс допуска / точности
А, В, С / 1,0 %; 0,5 %; 0,25 %
Исполнение коммутационной головки
пластмассовая
металлическая
Гарантия
2 года
Межповерочный интервал
2 года
Датчики с классом допуска А и с 2-проводной схемой внутренних соединений проводников – не изготавливаем. А2 – запрещено ГОСТ 6651—2009 (см. п. 6.2).
Конструктивные исполнения
  • Конструктивные исполнения датчиков
  • Конструктивные исполнения узлов коммутации
Конструктивное
исполнение/Модель
Выходной сигнал
НСХ
Класс допуска/точность
Схема соединения
Диапазон измеряемых температур, °С
ДТС125ЛДТС125Л настенные датчики температуры
Сопротивление
В, С
2-, 3-,
4-проводная
-50...+100
Сопротивление
50П,100П
A*, В, С
2-, 3-,
4-проводная
-60...+100
Сопротивление
РТ100, РТ1000
А*
3-,
4-проводная
-30...+100
ДТС125М.ИДТС125М.И настенные датчики температуры
4…20 мА, 4…20 мА с протоколом HART
50М, 100М
0,5 %
1,0 %
2-проводная
-40...+80
100П, РТ100
0,25 %
0,5 %
2-проводная -40...+80
ДТС125М.RSДТС125М.RS настенные датчики температуры
RS-485
50М, 100М,
100П, РТ100
1,0 %
2- проводная
-40…+85
ДТС125М.МГ
50М, 100М
1,0%, 0,5%
2-проводная
-40…+80
50П,100П
РТ100
0,5%, 0,25% 2-проводная -40…+80
RS-485
50М, 100М, 50П,100П
РТ100
1,0% 2-проводная -40…+85
ДТС125Л.МГ
Сопротивление
50М, 100М
50П,100П
РТ100, РТ1000
A*, В, C
2-, 3-,
4-проводная
-40…+200
ДТС125Л пластмассовая
ДТС125М.И пластмассовая
ДТС125М.RS
пластмассовая
ДТС125Л.МГ
металлическая
ДТС125М.МГ
металлическая
Кабельный ввод М16×1,5
Кабельный ввод М20×1,5
Диаметр подключаемого кабеля до 8 мм
Диаметр подключаемого кабеля до 6 мм
Диаметр подключаемого кабеля до 10 мм
Примечание: Датчики с классом допуска А и с 2-проводной схемой внутренних соединений проводников – не изготавливаем. А2 – запрещено ГОСТ 6651—2009 (см. п. 6.2).
Экран для ДТС125Л и ДТС125М выбирается исходя из длины монтажной части датчика
  • ЭКРАН01 для датчика ДТС125Л, ДТС3125 и ДТС125М с длиной монтажной части 60 мм
  • ЭКРАН02 для датчика ДТС125Л, ДТС3125 и ДТС125М с длиной монтажной части 80 мм
  • ЭКРАН03 для датчика ДТС125Л, ДТС3125 и ДТС125М с длиной монтажной части 100 мм
Рекомендации по монтажу
Класс допуска и диапазон измерения
Статьи
