Система управления вентиляцией и микроклиматом для овощехранилищ «VENTOGLAS™».
Компания: ООО НПО «ППУ XXI ВЕК»
Используемая продукция ОВЕН:
- СПК1хх сенсорные панельные контроллеры с Ethernet
- Модули аналогового ввода с универсальными входами (с интерфейсом RS-485) МВ110
- Модули дискретного вывода (с интерфейсом RS-485) МУ110
- CODESYS V3
- ТРМ1 регулятор с универсальным входом
- СПК110 контроллер с сенсорным экраном 10.2” для локальных систем
О проекте
На базе оборудования ОВЕН разработана автоматизированная система вентиляции четвёртого поколения – VENTOGLAS™ (Вентоглас). Система автоматики и управления овощехранилищем позволяет эффективно управлять всеми режимами работы, гибко настраивать систему вентиляции и микроклимата, имеет надежную защиту от перепадов напряжения и неправильных действий персонала.
Для того чтобы применение системы вентиляционно-климатической (далее СВК) было максимально эффективным, т.е. обеспечивало сельхозпродукцию необходимым и достаточным количеством воздуха с должными климатическими показаниями при минимальных энергозатратах, необходима комплектация, учитывающая особенности и тип вентилирования, а также способ закладки, вид и количество продукта.
Производство и проектирование системы вентиляции для овощехранилища начинается с определения (выбора) плодоовощной продукции, способа её закладки и вида вентиляции. В зависимости от продукта и периода его хранения, определяется необходимость в использовании дополнительного оборудования.
Вентиляцию продукта разделяют на общеобменную (пространственную) и активную (вентилирующую непосредственно заложенный на хранение продукт). Так, вентиляция для картофелехранилища навального типа рекомендуется только активная – мощные напорные вентиляторы подают через напольные вентиляционные каналы (или подпольные) воздух, который проходит через заложенный в бурт картофель. В случае, если картофелехранилище контейнерного типа, то может быть использована как общеобменная (пространственная) вентиляция, так и активная (стена прямого действия или сушильная стена обратного действия).
VENTOGLAS™ является универсальной системой и может управлять вентиляцией как для навального, так и для контейнерного типа закладки, используя, в зависимости от вида хранилища, активную или общеобменную вентиляцию продукта. Одно из достоинств системы – гибкость настройки системы автоматизированного управления. Нередко на территории одного сельхозпредприятия находятся несколько хранилищ с различными способами закладки и видами используемой вентиляции, и в этом случае, во избежание ошибок, очень важно, чтобы оборудование было однотипным. Данные приточно-вытяжные вентиляционные установки обладают интуитивно понятным интерфейсом программного обеспечения.
Система управления
Система управления вентиляцией и микроклиматом VENTOGLAS™ представляет собой единый шкаф управления, в котором сосредоточены все элементы управления. К шкафу подключаются датчики состояния воздуха внутри и снаружи хранилища, блок(и) датчиков (БД) температуры продукта, а также основные (электроприводы клапанов, напорные и разгонные вентиляторы, обогрев уплотнителей клапанов) и дополнительные (холодильная машина, увлажнитель, нагреватель, озонатор и пр.) элементы системы вентиляции и микроклимата.
Шкаф управления является основным управляющим элементом СВК. На дверь шкафа вынесены переключатели ручного управления системой, индикаторные лампы и сенсорный ЖК контроллер ОВЕН СПК110.
В состав шкафа управления, помимо СПК110, входят следующие модули ОВЕН: МВ110-224.8А, МУ110-24-32Р, программируемое реле ПР110-24.12Д-8Р, измеритель-регулятор ОВЕН ТРМ1-Д.У.Р.
Блок датчиков выполнен на базе ОВЕН МВ110-224.8А. В случае использования в системе двух блоков датчиков они соединяются последовательно.
Комплектация шкафа управления приборами ОВЕН является одинаковой для всех систем, а количество остальных элементов (промежуточных реле, контакторов и пускателей) определяется для каждого конкретного хранилища при проектировании системы и учитывает использование необходимого дополнительного оборудования.
Система вентиляции
Управление напорными и разгонными (противоконденсатными) вентиляторами, открытием и закрытием приточных и выбросных клапанов, а также включение и отключение дополнительного оборудования осуществляется модулем ОВЕН МУ110-24-32Р. Положения приточных и выбросных клапанов определяется программным ПИД-регулятором на основе заданных и измеренных температур.
Контроль температуры и влажности
Контроль температуры и влажности воздуха внутри хранилища осуществляется соответствующими датчиками с токовым выходом (4…20 мА). Используемые датчики для контроля температуры в канале и на улице – ДТС125Л. Для измерения температуры продукта мы используем штыревые контактные датчики ДТС025 длинной 80 см. Для измерения влажности внутри хранилища (где влажность воздуха может достигать 98 %) применяется датчик с микронагревателем ВА-100МН.
Для измерения уличной влажности воздуха используется датчик ДВТ-0.3. Сигналы от токовых датчиков через модули ОВЕН МВ110-8А по интерфейсу RS-485 поступают на контроллер ОВЕН СПК110. Все показания отображаются на ЖК панели, и после обрабатываются программой контроллера, и на основании этих данных соответствующие команды передаются по RS-485 на модуль ОВЕН МУ110-24-32Р для управления соответствующими основными и(или) дополнительными устройствами.
Архив событий и показаний
В журнале событий регистрируются все шаги программы, а также аварийные ситуации: потеря связи с модулями МВ110, неисправности датчиков, критические значения температур в каналах и пр. Архивирование параметров ведется непрерывно с выбранным пользователем интервалом от 1 до 60 минут.
Контроль сетевого напряжения и силы тока
Для учета потребления электроэнергии, а также контроля питающего напряжения используется счетчик Schneider Electric. Его показания по RS-485 также подаются на ОВЕН СПК110.
Дополнительные материалы
Почтовый адрес: 108811, г. Москва, поселение Московский, д. Румянцево, стр.2, этаж 7(седьмой), блок Г
Контактное лицо: Александр Сергеевич Кесоян
Телефон: +7(495) 229-30-95
E-mail: info@ppu21.ru
Сайт: www.ppu21.ru
