Системы управления овощехранилищами активной вентиляции
Компания: ООО "Климатавтоматика"
Используемая продукция ОВЕН:
- ПЛК110 [М02] программируемый контроллер для средних систем
- МВ110-хА модули аналогового ввода с универсальными входами (AI)
- БСФ блок сетевого фильтра
- ИП320 графическая монохромная панель оператора с Modbus
- МУ110 модули аналогового вывода (AO)
В нашей стране овощехранилища активной вентиляции были разработаны, построены и эксплуатируются уже с 2008 года. Данная система хранения обеспечивает сохранность картофеля, моркови, капусты и т.п. при небольших энергозатратах – в холодное время овощи греют сами себя и только в некоторых ситуациях, когда очень большие морозы или хранилище плохо утеплено, включаются тепловые пушки, обеспечивающие дополнительный подогрев воздуха.
Технология данного хранения исходит из того, что картофель (как пример) в период хранения с одной тонны выделяет 5-6 Вт тепла в час, это тепло возвращается подмесом к холодному наружному воздуху, подогревает его до нужной температуры. Таким образом производиться тепло-воздухообмен. Исходя из того, что в период хранения картофель (как пример) выделяет влаги около 5-ти кг на тонну в час, можно возвратить эту влагу через рециркуляцию обратно и выпускать её наружу по мере необходимости, чтобы в хранилище поддерживать определённую её величину.
Исходя из этих и ещё многих других факторов, специалистами нашего предприятия были разработаны алгоритмы и сама система управления хранилищами данного типа на основе продукции ОВЕН.
Система прошла апробацию на практике и показала себя с наилучшей стороны в условиях Беларуси и Смоленской области России.
Состав системы:
- Напорная стена, создающая смесительную камеру между собой и наружной стеной (может быть установлена самим Заказчиком).
- Вентиляторы энергоэффективные малой мощности (в наших разработках чаще применяются однофазные на ~230В).
- Приточные заслонки с защитными решетками и приводами.
- Рециркуляционные заслонки с защитными решетками и приводами.
- Вытяжные заслонки с защитными решетками и приводами.
- Датчик наружной температуры.
- Датчики температуры каналов.
- Датчик температуры и влажности в хранилище.
- Электронный шкаф управления системой.
Количество тех или иных комплектующих устанавливается расчётом системы под конкретные площади и объёмы.
Алгоритм управления предусматривает работу системы начиная с конца сентября начала октября месяца, когда на улице температура днём достигает 10 град. цельсия, а ночью 0…-1. В этот период продукция в хранилище охлаждается ночью, а днём наружные приточные заслонки закрываются, предотвращая приток наружного тёплого воздуха. В более холодный период подмес наружного воздуха осуществляется круглосуточно. Система следит и за аварийными ситуациями, при плохо утеплённом хранилище или сильно больших морозах в результате достижения системой определённых параметров включается электрический подогрев воздуха для исключения замораживания хранящегося продукта. Так же предусмотрен режим обдува. Система управляет влажностью в пределах возможностей хранилища, а так же предусмотрена возможность подключения системы увлажнения с подачей воды на увлажнители.
Дополнительные материалы
Реконструированное фермером овощехранилище вид 1. ФХ | jpg | 282.66 kB | |
Реконструированное фермером овощехранилище вид 2. ФХ | jpg | 242.19 kB | |
Реконструированное фермером овощехранилище вид 3. ФХ | jpg | 452.47 kB | |
Реконструированное фермером овощехранилище вид 1. ФХ | jpg | 111.78 kB | |
Реконструированное фермером овощехранилище вид 2. ФХ | jpg | 367.6 kB |
Почтовый адрес: 220037, г.Минск, ул.Багратиона, д.62, ком.3
Контактное лицо: Алексей
Телефон: +375 17 2454770
E-mail: k-avt@yandex.by
Сайт: www.k-avt.by
